Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Roborock Qrevo Master und dem Qrevo?
①. Die maximale Saugkraft des Qrevo Master ist 10.000 Pa, wesentlich höher als die maximale Saugkraft des Qrevo von 5500 Pa.
②. Der Qrevo Master verfügt über eine DuoRoller Riser™ Bürste, welche die Reinigungseffizienz gegenüber der einzelnen Hauptbürste des Qrevo erhöht. Außerdem können sowohl Hauptbürsten als auch Moppmodule des Qrevo Master angehoben werden, während beim Qrevo lediglich die Mopps angehoben werden können.
③. Der Qrevo Master verfügt über einen 80 ml großen integrierten Wassertank, einen 4-Liter-Reinwassertank und einen 3,5-Liter-Schmutzwassertank. Im Vergleich dazu überzeugt der Qrevo mit derselben Kapazität des integrierten Wassertanks von 80 ml und bietet zudem einen größeren 5-Liter-Reinwassertank und einen 4,2-Liter-Schmutzwassertank.
④. Im Gegensatz zum Qrevo verfügt der Qrevo Master über Roborock Smart Plan, um die Reinigungsmodi basierend auf der Wohnumgebung und den vorherigen Reinigungseinstellungen automatisch anzupassen.
⑤. Der Qrevo Master bietet zusätzliche Funktionen wie „Bereich hinzufügen“ für gezieltes erneutes Reinigen und „Bereich überspringen“, um bestimmte Bereiche für mehr Effizienz zu umgehen, was beim Qrevo beides nicht verfügbar ist.
⑥. In der Dockingstation des Qrevo Master ist ein Heizmodul vorhanden, um das Wasser im Mopp-Wascheinsatz auf 60 ℃ zu erwärmen. Mit 60 ℃ heißem Wasser können die meisten fettigen Verschmutzungen aufgelöst werden, während der Qrevo nur Wasser bei Raumtemperatur zum Waschen der Mopps verwendet.
⑦. Der Qrevo Master weist einen intelligenten Sprachassistenten und Remote-Ansicht auf, was dem Qrevo fehlt.
⑧. Der Qrevo Master unterstützt Funktionen zur Erkennung schmutziger Bereiche und zum smarten erneuten Wischen, die der Qrevo nicht bietet.
War dieser Beitrag hilfreich?
44 von 61 fanden dies hilfreich
