quelles sont les caractéristiques clés du Saros 10 ?
Le Saros 10 est conçu pour offrir des performances de nettoyage avancées et des fonctions intelligentes. Voici ses principaux points forts :
1. Conception et fabrication
Cache supérieur métallique pour le LDS et corps plus fin (7,98 cm d’épaisseur).
2. Brosse principale et nettoyage
Brosse principale DuoDivide pour un meilleur nettoyage.
Brosse latérale anti-enchevêtrements à hauteur ajustable et serpillière latérale relevable pour un nettoyage efficace le long des murs.
3. Navigation et évitement des obstacles
LDS relevable avec capteur orienté vers le haut, éclairage structuré à triple laser et caméra RGB pour une navigation précise.
Meilleure détection des murs et capteurs de vide ToF pour éviter les chutes.
4. Aspiration et batterie
Puissance d’aspiration de 22 000 Pa pour un nettoyage en profondeur.
Batterie 6 400 mAh pour une plus longue autonomie par rapport aux modèles précédents.
5. Nettoyage à la serpillière et retour à la station d’accueil
Nettoyage à la serpillière avec une pression de 8 N, nettoyage à la serpillière à l’eau chaude (jusqu’à 70 °C) et lavage des serpillières à 80 °C par la station d’accueil.
De plus, la fonction de recueil très fréquent de la poussière dans le sac à poussière opère à la fois en mode Aspirer et laver et en mode Aspiration pour ces deux modèles.
6. Bluetooth et application
Bluetooth pour une connexion simple et rapide à l’application.
Grâce à ces caractéristiques, le Saros 10 assure des nettoyages puissants et efficaces de votre domicile.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 23 sur 44
