quelle est l’autonomie de la batterie du robot et du bras robotisé ?
le robot consomme peu d’énergie. Par exemple :
Lorsque le bras robotisé est désactivé et que la fréquence de lavage de la serpillière est réglée sur 15 minutes, le robot peut passer de l’aspiration et nettoyer à la serpillière pendant environ 2 heures et 15 minutes, voire plus, pour nettoyer une pièce d’une superficie d’environ 180 mètres carrés à la fois ;
Lorsque le bras robotisé est activé et que la fréquence de lavage de la serpillière est réglée sur 15 minutes, en supposant que le bras robotisé range 10 objets pendant le nettoyage, le robot peut nettoyer une pièce d’une superficie d’environ 150 mètres carrés à la fois ;
En général, si vous contrôlez à distance le bras robotisé pour ramasser des objets sans nettoyer, chaque opération consomme environ 1 % de l’énergie.
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Les résultats réels varient en fonction de la situation des objets sur le sol et de la fréquence de lavage de la serpillière ou d’autres paramètres.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 5 sur 30
