quelles sont les caractéristiques clés du Saros 10R ?
Le Saros 10R introduit plusieurs améliorations par rapport au Qrevo Slim. Voici les principales améliorations :
1. Brosse principale et nettoyage
Brosse principale DuoDivide améliorée pour un meilleur nettoyage.
Brosse latérale anti-enchevêtrements à 2 bras.
Supports de serpillière détachables pour un nettoyage plus flexible.
2. Navigation et évitement des obstacles
Système ToF 3D amélioré pour une meilleure précision.
Évitement latéral des obstacles VertiBeam pour une navigation stable le long des murs.
Capteurs de vide ToF pour une mesure précise des distances.
3. Aspiration et batterie
Puissance d’aspiration HyperForce® pour un nettoyage efficace.
Batterie 6 400 mAh, une amélioration considérable par rapport à la batterie 5 200 mAh du Qrevo Slim.
5. Nettoyage à la serpillière et retour à la station d’accueil
Nettoyage à la serpillière à l’eau chaude (jusqu’à 70 °C).
La station d’accueil, dont la surface est similaire à celle d’un miroir, intègre une fonction de retrait automatique des supports de serpillière et une fonction de lavage des serpillières par de l’eau chaude à 80 °C. De plus, la fonction de recueil très fréquent de la poussière dans le sac à poussière opère à la fois en mode Aspirer et laver et en mode Aspiration pour ces deux modèles.
Le Saros 10R offre une aspiration plus puissante, une meilleure navigation et un nettoyage à la serpillière plus efficace que le Qrevo Slim. Il s’agit donc d’une solution de nettoyage puissante et flexible.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 18 sur 35
