Quelles sont les principales caractéristiques du F25 ACE ?
Puissance d'aspiration : 20 000 Pa – offre une aspiration puissante permettant un nettoyage en profondeur sur diverses surfaces.
Hauteur en position couchée : 12,5 cm/4,92 po – vous pouvez poser l'aspirateur à plat pour nettoyer sous les meubles et les appareils électroménagers, pour un nettoyage en profondeur dans les espaces difficiles d'accès.
Température d'auto-lavage et de séchage : 90 °C.
Grattoir double : grattoir flottant à pression constante + grattoir à peigne anti-enchevêtrement – le grattoir double est conçu pour ramasser les cheveux et éviter qu'ils ne s'emmêlent dans le rouleau.
Système de rouleaux : nettoyage simple + nettoyage des bords (1 mm des deux côtés).
Détection de la saleté : oui – le module DirTect détecte le niveau de poussière pendant le nettoyage et ajuste le mode en conséquence. Il détermine également l'intensité d'auto-nettoyage optimale après avoir placé l'aspirateur sur la station de rechargement.
Contrôle par application : oui – permet le contrôle à distance et le nettoyage personnalisé via l'application pour plus de commodité.
Distributeur automatique de solution de nettoyage : oui - profitez de jusqu'à 30 jours de nettoyage avec une seule recharge de solution de nettoyage, grâce au dosage précis par le distributeur automatique en fonction des besoins.
Volume du réservoir d'eau : réservoir d'eau propre de 740 ml, et distributeur de solution de 100 ml et réservoir d'eau sale de 720 ml.
Autonomie : 40 minutes (mode Auto) – offre une longue durée de fonctionnement pour nettoyer des surfaces importantes sans interruption.
Durée du séchage : 5/20 minutes – offre un mode de séchage rapide en 5 minutes et un mode de séchage silencieux en 20 minutes. Ils offrent la même efficacité de séchage, avec comme seule différence le niveau de bruit et la durée de séchage.
Roues motrices adaptatives : oui – comprend des roues motrices adaptatives pour un mouvement fluide et une manœuvre facile pendant le fonctionnement.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 9 sur 15
